查看: 107|回复: 0
车的左右后视镜怎么调节?
发表于 2025-9-21 06:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的左右后视镜调节方法:
1、调节左侧后视镜。通常情况下,调整左侧多的后视镜,要以地平线为基准。调整后视镜水平视线,“天、地”各占1&#x005c/2,也就是中线位置;调整后视镜左右视线,将车身占据镜面的范围调整到1&#x005c/4左右。实际上,“天空”部分和“车身”部分的占比可以略微缩小一些,主要是为了增大路面情况的可视角度。不过,这也要根据个人情况而定;
2、调节右侧后视镜,右侧后视镜的调节需要多留心,由于驾驶员可视角度的原因,需要减少天空占据的可视空间。通常以地平线为基准线,天空占据1&#x005c/4,地面占据3&#x005c/4。而车身所需的空间与左侧一样,要占据1&#x005c/4。不过在倒车和侧方位停车时,由于右侧可视角度有限,可能需要重新调节后视镜,以免发生危险;3、调节车内后视镜,车内后视镜的调节,相对来说较为简单。主要保证能从后视镜,完全看清楚车后情况即可。至于上下空间分配,一般来说以地平线为基准都是各占1&#x005c/2左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293450.html
GMT+8, 2026-10-29 21:45 , Processed in 0.083386 second(s), 20 queries .
