查看: 72|回复: 0
汽车蓄电池充电怎样多长时间?
发表于 2025-9-21 06:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电时间的计算主要取决于充电电流的大小,充电完成时间一般在8个小时到12个小时。主要计算方法如下:
1、充电电流小于等于电池容量的5%时充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.6÷充电电流(mA);
2、充电电流大于电池容量的5%,小于等于10%时:充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.5÷充电电流(mA);
3、充电电流大于电池容量的10%,小于等于15%时:充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.3÷充电电流(mA;
4、充电电流大于电池容量的15%,小于等于20%时充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.2÷充电电流(mA);5、充电电流大于电池容量的20%时:充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.1÷充电电流(mA)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293346.html
GMT+8, 2026-10-30 10:21 , Processed in 0.058952 second(s), 20 queries .
