查看: 41|回复: 0
将三元催化器摘掉会怎么样
发表于 2025-8-29 18:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将三元催化器摘掉了,那会导致尾气排放超标,还会导致排出的气体有一股臭味,并且也会影响年检,所以车友们不要随便将三元催化器摘掉。
汽车的排气系统中都是有三元催化器的,三元催化器在排气歧管上,这个部件可以降低尾气中污染物质的含量。
如果没有三元催化器,那汽车的尾气排放会超标。
排气管是由三段组成的,分别是头段,中段,尾段。
头段就是排气歧管,中段就是在底盘上的长管子,尾段就是靠近后保险杠的部分。
三元催化器安装在排气歧管上。
打开发动机盖之后,就可以看到排气歧管。
三元催化器的前面和后面都是有氧传感器的,氧传感器可以检测尾气中的氧含量,这样可以将数据传输给ecu,ecu可以根据这个数据来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器其实主要作用是检测三元催化器是否还可以正常工作,如果三元催化器前面和后面的氧传感器反馈的数据是一样的,那就代表三元催化器失效了,这样仪表盘上就会亮起故障灯。
如果三元催化器失效了,那车友们需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44465.html
GMT+8, 2026-9-27 18:46 , Processed in 0.124162 second(s), 20 queries .
