查看: 95|回复: 0
驾考左右后视镜怎么调?
发表于 2025-9-21 06:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾考左右后视镜的调整方式:
1、因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车右侧情况的掌握不是那么容易,再加上有时路边停车的需要,右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积应留得较大,约占镜面的2&#x005c/3;
2、而至于左右位置,则同样调整到车身占1&#x005c/4镜面面积即可;3、右侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的2&#x005c/3位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1&#x005c/4。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293336.html
GMT+8, 2026-10-29 15:32 , Processed in 0.250363 second(s), 20 queries .
