查看: 152|回复: 0
水温表不动一般什么问题?
发表于 2025-9-21 06:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表不动的原因:
1、先检查一下线头有没有断掉和松动,好的话,不是水温传感器就是仪表坏点了。你可以将水温传感器的插头拔掉将插头的线打搭铁,钥匙打开看仪表上的水温表动不动。动的话就是水温传感器坏了,不动换仪表;
2、水温表电源线断路,水温表电热线圈烧坏,水温表传感器电热线圈烧坏或触点接触不良。水温表传感器导线接线不良或断路。供给水温表电路稳定电源的稳压器损坏;3、你试下暖风热不热。再摸下上水管和下水管温度一样吗。建议检查一下是否有节温器。确定无问题再考虑传感器,线路和水温表。应该是节温器坏了,节温器始终是打开状态,冷却液始终是处于大循环,夏天还好点,冬天水温很难上来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293287.html
GMT+8, 2026-10-29 16:54 , Processed in 0.062344 second(s), 20 queries .
