查看: 139|回复: 0
发动机启动机怎么样?
发表于 2025-9-21 06:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动机在发动机的左下角,汽车起动机主要有以下三种:
1、磁位移式起动机这种起动机通常采用单向滑轮式离合器、摩擦片式离合器或超越离合器,通过磁性开关推出小齿轮而传递转矩;
2、赓陛啮合式起动机驱动齿轮在起动机起动旋转时,利用惯性力自动啮人飞轮齿环,传递转矩,而且驱动齿轮又靠惯性力自动与飞轮齿环脱开,它的啮合机构安装在起动机轴上,具有体积小、操纵轻便灵活的特点;3、变速式起动机这是一种内装减速齿轮的起动机,可以提高起动性能,并使蓄电池的负载减轻,但结构与生产工艺比传动式起动机复杂,故应用也较少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293254.html
GMT+8, 2026-10-30 20:27 , Processed in 0.064545 second(s), 20 queries .
