查看: 103|回复: 0
汽车中控屏幕黑屏怎么办?
发表于 2025-9-21 06:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控屏幕不亮的原因:
1、供电问题,先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块;
2、接触问题,检查排线的接触是否良好,如果有问题,更换排线;3、显示屏本身问题,检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,那么就是显示屏损坏了,如果还是一样,而且供电正常,排线接触良好,那就需要检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293236.html
GMT+8, 2026-10-30 20:58 , Processed in 0.098105 second(s), 20 queries .
