查看: 86|回复: 0
柴油添加剂有用吗?
发表于 2025-9-21 06:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油添加剂的作用是:
1、燃油添加剂可以降低噪音,减少磨损,延长发动机寿命;2、燃油添加剂可以清洁发动机的积碳等,经常少量使用可以抵制积碳产生,减少积碳导致的发动机异常;
3、可以一定程度上改善燃油的辛烷值,减少或消除因为燃油辛烷值不足导致的发动机爆震;
4、防腐、防锈、润滑,保护引擎,新一代燃油添加剂有机纳米分子及清净活化因子、抗氧、防腐、破乳等10多种材料组成;5、针对于油品中硫、胶质物以及发动机积碳等有害成份研制,新一代燃油添加剂中燃油添加剂还具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、润滑等功效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293230.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.062852 second(s), 20 queries .
