查看: 104|回复: 0
汽车中控屏幕不亮倒车影像能显示吗?
发表于 2025-9-21 06:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控屏幕不亮的原因及解决办法:
1、先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块;
2、再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线;
3、检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏;4、如果供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293214.html
GMT+8, 2026-10-29 14:57 , Processed in 0.062704 second(s), 20 queries .
