查看: 163|回复: 0
轮毂盖拆装教学有什么方法?
发表于 2025-9-21 06:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆轮毂盖的操作方法:
1、打开前机盖,准备动手操作,拆下来后,会看到一个细水管接头卡在喷水嘴的进水口处,看到接头处那个黑色的卡环,我们需要用一字改锥将这个黑色的卡环撬下来,这样接头就可以拔下来啦,喷水嘴就可以拿下来;
2、喷水嘴在前机盖左右各有一个,拆除方法是一样的哦,两个都拆除后,我们就可以从前机盖的右面,将整个喷水管从小孔中一点一点的拉出来,这样喷水管就与前机盖分离开啦。拆除前机盖上的高度调节小黑垫,这个小黑垫一共有四个,拆除的方法也是非常的简单,用手捏住,逆时针一直拧,就拆除下来;
3、拆除前机盖上锁,取出小级轮,接杆,配合t-30花键头,将前机盖上锁拆除,前机盖上锁有三条螺丝固定在前机盖上,我们用工具逐一拆除,然后将前机盖上锁取下来,并将其和螺丝一并放好;
4、拆除支撑前机盖的液压挺杆,用一字改锥轻轻地撬开一条缝隙,这里大家不需要将它撬下来,否则安装时就费劲啦,只需撬开一条缝隙,然后用手握住液压挺杆往外一拉,就将其拆除下来了;5、最后,取出小级轮,接杆,配上10号套筒,将固定前机盖的螺丝拆除,固定前机盖的螺丝是与合页连在一起的,用选好的工具,将上面的两条螺丝拆除,这里需要有一个人配合的扶着前机盖,避免将前风挡玻璃弄破,螺丝左右各两条,拆下来后,两个人就可以直接抬下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293133.html
GMT+8, 2026-10-30 00:25 , Processed in 0.063319 second(s), 20 queries .
