查看: 131|回复: 0
燃料油和柴油的区别
发表于 2025-8-29 18:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油属于轻质燃料,燃料油属于重质燃料。燃料油是从石油中分离出来的。在石油的加工过程中,首先会分离出汽油,然后是煤油,在然后是柴油,最后是燃料油。燃料油是黑褐色的比较粘稠的液体,燃料油中含有很多非烃化合物,胶质,沥青等。
燃料油并不常见,在日常的生活中,汽油和柴油是比较常见的,因为大部分汽车都会使用汽油或柴油当做燃料。
汽油与柴油的性质有一些区别,柴油要比汽油更加粘稠。
汽油发动机与柴油发动机的工作原理也是不同的,汽油发动机有火花塞,柴油发动机是没有火花塞的。
在压缩冲程结束后,汽油发动机的火花塞会点燃可燃混合气,此时可燃混合气可以燃烧,这样发动机就可以做功了。
柴油发动机由于没有火花塞,所以是依靠压燃的。
活塞在向上运行压缩可燃混合气时,可燃混合气的温度和压力都会升高,当达到一定温度后,柴油发动机内的可燃混合气就会自行燃烧,所以柴油发动机是不需要火花塞的。
柴油发动机的功率虽然比较低,但是柴油发动机的扭矩是更大的,这一点是柴油发动机的优势。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44528.html
GMT+8, 2026-9-27 20:26 , Processed in 0.112987 second(s), 20 queries .
