查看: 127|回复: 0
进气歧管坏了怎么办?
发表于 2025-9-21 06:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进气歧管坏了的表现:
1、进气歧管漏气会有声音发出,汽车会出现抖动、怠速不稳、加速无力易熄火等情况,开裂严重更是会导致汽车启动不了;
2、正常情况下,发动机的进气量是固定的,当进气歧管漏气时,会造成发动机进气量不足,发动机燃油与空气不能形成完美的结合,导致发动机动力不足,所以在行驶过程中会出现加速无力的情况;3、另外,进气歧管漏气还会导致发动机内部工作状态不正常,会出现发动机熄火的情况,发动机的排气管噪音也会变大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293094.html
GMT+8, 2026-10-29 14:35 , Processed in 0.078251 second(s), 20 queries .
