查看: 75|回复: 0
进气歧管漏气会怎么样?
发表于 2025-9-21 06:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管漏气会出现下面这些症状:
1、当进气歧管泄漏时,进气歧管内部的压力会发生变化,因为与正常通道进气不一致,所以压力检测变得异常;
2、经常出现是混合气过稀,进气量增加太多,由于喷油量最主要是根据进气多少来决定;
3、所以气多了,那么喷油量就会跟着上来,怠速就会变高,或者由于漏气的地方不规则进气,有可能出现忽高忽低的现象;
4、另一种是电脑通过节气门传感器收到怠速状态,但是怠速的转速并不在规定的范围内,那么电脑自动调整怠速马达运转;5、这时候也会出现忽高忽低的现象,泄漏不严重,只会出现怠速稍高的现象,不会出现游车现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293100.html
GMT+8, 2026-10-30 03:00 , Processed in 0.060257 second(s), 20 queries .
