查看: 158|回复: 0
进气歧管进水怎么办?
发表于 2025-9-21 06:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管进水的解决方法就是:
1、检查机油的颜色是否出现异常,如果机油变成乳白色,那就说明油箱或发动机中进水了;
2、检查各个管道是否进水。逐一检查空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹;
3、检查火花塞。拆下各气缸火花塞并检查其是否潮湿,若潮湿则表明发动机有进水迹象;4、检查发动机气缸壁是否有积炭痕迹。当发动机进水后,由于水难以被压缩,导致活塞无法到达原有上止点位置,活塞运动行程变短,上止点位置会有较明显下移。
XXX:https://www.che9.com/wenda/293092.html
GMT+8, 2026-10-30 12:39 , Processed in 0.108063 second(s), 20 queries .
