查看: 80|回复: 0
新车首保用不用在现场
发表于 2025-8-29 18:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果去正规的4s店进行首保,那一般是不用在现场的,并且大部分4s店的维修车间都是不允许顾客随便进入的。
首保是很简单的,首保只需要更换机油和机油滤芯就可以了。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样会影响发动机的润滑。
如果长时间不换机油那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯也是一个比较重要的部件,这个部件可以过滤机油,这样可以保持机油的洁净。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后是非常脏的。
在更换机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
在选择机油时,一定要选择适合自己发动机的机油粘度。
机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过低,那会影响润滑效果。如果粘度过高,那会影响动力和油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44615.html
GMT+8, 2026-9-28 04:55 , Processed in 0.092092 second(s), 20 queries .
