查看: 56|回复: 0
底盘护板是发动机护板吗
发表于 2025-8-29 18:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘护板与发动机护板并不是同一个东西。发动机护板是在发动机油底壳下方的护板,这个护板是可以保护发动机油底壳的。底盘护板是在整个底盘上的护板,这些护板可以让底盘更加平整,并且可以保护底盘。
有很多高端汽车的底盘上是有很多护板的,这些护板不仅可以保护底盘,还可以提高底盘的平整性,这样是可以提高汽车高速行驶时的稳定性的。
如果底盘比较平整,那在高速行驶时空气可以快速经过底盘,这样是可以提高车子的下压力的。
在空气快速经过底盘时,底盘下方的压强会减小,这样汽车上方的空气可以将车压在地面上,这样是可以提高汽车的高速行驶稳定性的。
有很多追求速度和性能的汽车底盘都是非常平整的。
如果底盘平整度不够,那在高速行驶时底盘会产生乱流,这些乱流会产生一股升力,这样会影响车子的高速行驶稳定性。
底盘护板还可以防止一些轻微剐蹭。
发动机的护板也是可以提升底盘的平整度的。
发动机的护板其实并不能防止一些严重的剐蹭,发动机护板可以防止路面上的沙石直接敲击油底壳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44601.html
GMT+8, 2026-9-28 17:08 , Processed in 0.177177 second(s), 20 queries .
