查看: 106|回复: 0
自动变速器换油的流程是什么?
发表于 2025-9-21 06:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换自动变速器油流程:
1、更换自动变速箱油之前,将汽车停放在水平地面,并拉紧手刹。将变速器预热到正常的工作温度,这样做的的目的是降低油的黏度,放油的时候,油内杂质和沉淀物随油一起排出;
2、放完自动变速箱油后,拆下机油盘,彻底清洗过滤器滤网和机油盘。清洗干净后,将机油盘装好。从加油口加注变速箱油达到规定的标准;3、然后启动发动机,使发动机怠速运转,同时移动选挡杆,经过所有的挡位,然后回到P挡。然后检查变速箱油的油量,不足的话,添加变速箱油至合适的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292988.html
GMT+8, 2026-10-29 13:03 , Processed in 0.092001 second(s), 20 queries .
