查看: 100|回复: 0
沃尔沃s60l防冻液怎么排空气
发表于 2025-8-29 18:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加注防冻液时,等到防冻液加满之后,需要把水箱盖拧紧,启动车辆,使发动机处于一种怠速的状态,发动机持续转动一段时间久可以起到排气的作用。
需要注意的是,在加满防冻液之后,需要检查一下汽车的暖风系统,如果汽车暖风系统能够正常使用的话,说明防冻液处于一种正常的工作状态,另外,在加满防冻液之后,过一两天还可以再加一点防冻液,这样也能起到排气的作用。
在使用汽车的过程中,要定期检查防冻液的使用情况,在检查的过程中,不要刚熄火就打开水箱盖,一方面是为了避免烫手,另外一方面是为了防止防冻液喷出,因为在水温过高的状态下,防冻液非常容易较大的压力。
在驾驶汽车行驶的时候,如果水温总是过高,或者说在打开暖风系统时,暖风起不到任何效果,很有可能是因为缺少防冻液或者是防冻液循环效果不好导致的,应该及时进行检查或处理,以免影响汽车正常使用,由此可见防冻液产生的作用是非常大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44582.html
GMT+8, 2026-9-27 21:18 , Processed in 0.094073 second(s), 20 queries .
