查看: 87|回复: 0
斯巴鲁BRZ算性能车吗
发表于 2025-8-29 18:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁BRZ全系搭载了一款2.0升的四缸自然吸气发动机,最大马力为200匹,最大功率为147kw,最大扭矩为205N·m。从数据上来说并不算严格意义上的性能车,但是它的可玩性比较高,而且后期改装潜力比较大。
一般来说,性能车代表的都是那种大马力、操控性极好的汽车,比如奥迪S3、高尔夫R、宝马M系列、奔驰AMG系列等。它们的发动机马力一般都超过280匹,百公里加速时间在6秒之内,所以算是性能车。
当然,关于一辆车是否是性能车也没有严格判断标准,像斯巴鲁BRZ这样的,稍加改装发动机马力就能上300匹,也算是性能车。
截止到2019年10月,市面上很多的汽车改装厂都可以对汽车进行动力升级服务,包括改装排气、进气和发动机缸体,刷写ecu等来提升动力。
需要注意的是,如果对汽车的外观进行了改装,一定要到车管所进行备案登记,否则车辆不能正常通过年检,而且也不能合法上路。如果刷写了ecu,就会失去4s店的质保服务,车主朋友们在改装前一定要考虑清楚。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44486.html
GMT+8, 2026-9-27 23:07 , Processed in 0.194806 second(s), 20 queries .
