查看: 152|回复: 0
电瓶没电了必须换吗?
发表于 2025-9-21 06:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看情况,如果电瓶太久了就要换,如果刚换没多久的话,可以拿去充电,不必换新的。电瓶出现亏电故障,常见的故障点有:
1、只要电瓶接在车上,很多电器就一直在用电,只是电流很小,耗电量很小能坚持很多很多天。所以长时间车辆不行驶的话,建议把电瓶的负极桩头给拆掉;
2、即使电瓶没有接电器,自身也会有一定的电量损耗。车长时间不动,就无法充电,而发动时用电量很大,所以容易亏电。亏一次电,电池性能就会下降很多。电瓶会随着使用电量不断缩小;
3、电瓶的电量释放有悬崖效应。就是新电瓶放电曲线比较线性,而用久了性能下降厉害的电瓶,看着指标,电量好像是满的,可是到了一定电量会突然没电;4、最后是温度因素,也就是天气,也是重要的因素。因为低温会大幅度降低电瓶的性能。比如,电瓶性能很差了,夏天没事,可是到了冬天,随着温度的降低,电瓶性能进一步下降,就会产生亏电打不着火的情况了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292944.html
GMT+8, 2026-10-30 10:04 , Processed in 0.152600 second(s), 20 queries .
