查看: 76|回复: 0
宝马变速箱油多久更换?
发表于 2025-9-21 06:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马变速箱油40000公里更换一次就好了。需要更换变速箱油的情况如下:
1、驾驶中油耗突然增加,提速非常缓慢,升挡延迟,那么就需要更换了;
2、变速箱油中掺入了大量铁粉和铁屑,会使变速箱的润滑性能显著降低,导致变速箱严重磨损,车型超过10万公里,没有保养过就会出现这种情况,那么就需要更换了;3、变速箱油呈焦油状态,有刺鼻的燃焦味,且粘度显著降低,变速箱会产生打滑现象,此时就需要更换变速箱油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292862.html
GMT+8, 2026-10-30 01:28 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
