查看: 124|回复: 0
汽车清洗空调冷凝器怎么样?
发表于 2025-9-21 06:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器清洗这个需要汽车冷凝器清洗工具,如牙刷或刷子、水枪、水管及水管接口、改锥。清洗步骤如下:
1、将洗涤剂兑水、冷凝网的洗涤产品是碱性的,对冷凝器稍有腐蚀,所以兑水降浓度很重要,因为过高的浓度仅管会洗的很干净,但是腐蚀性不可不考虑;
2、启动汽车,打开空调,使电子风扇转动工作,先用水冲洗,并使用风扇的旋转使水遍及冷凝器,一定要冲到位冲彻底,这时可能会因为冷凝器温度过低而电子扇停转,这种情况就要停止冲水,让冷凝器的温度上升,使电子扇重新运转;
3、直到整个冷凝器浸透,用喷水工具(如浇花器具)将兑好的洗涤产品喷到冷凝器表面,此时电子风扇也应该是在运转的,并利用它的运转吸入并分布到各个角落,估计都喷到了就够了,这时关掉空调和发动机,观察冷凝器表面,几分钟就会看到表面的污垢会慢慢地浮起来,并伴有些小小的泡沫;4、等几分钟再次启动空调使风扇旋转,此时要用大量的水冲洗,冲洗越彻底越好,这一步不能省,等冲够了,你会发现冷凝器表面是非常干净的像是新买的一样,这就清洗完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292878.html
GMT+8, 2026-10-29 21:59 , Processed in 0.080321 second(s), 20 queries .
