查看: 81|回复: 0
助力转向油更换什么步骤?
发表于 2025-9-21 06:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换助力转向油的方法:
1、准备自己更换转向助力油时,应先将汽车打着,将原来的旧油吸干净;
2、将旧的转向助力油吸干净之后,注入新的转向助力油,然后来回转动方向盘,让新油渗透,同时也能起到清洗的作用。不过要注意的是:来回打方向盘的目的是排出转向机里的旧油,但不要长时间打死方向盘,否则会导致油压过大,转向油会喷出;
3、接下来再次将助力罐中的油吸干净,然后再注入新的助力油,然后重复上面第二步,再次转动方向盘;
4、再次将助力油吸走,这样反复的操作主要是为了将旧的助力油全部清除干净,然后注入新油,另外注意一点就是任何油品都不能混加;5、注入完新的助力油之后,打着车,你会听到轻微的“呼啦啦”声,没关系,这是油在循环,慢慢就会恢复无声,不过需要注意的是不能长时间空油着车,否则会毁坏助力泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292721.html
GMT+8, 2026-10-30 06:15 , Processed in 0.063729 second(s), 20 queries .
