查看: 59|回复: 0
无极变速电机有什么用?
发表于 2025-9-21 07:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无极变速电机是不需要减速器的:
1、一般情况下,无级变速的电动机因为能自行调节速度,所以不需要减速器;
2、但如果有比较特殊的要求无级变速难以达到时,就需要加装减速器了;
3、比如车辆爬坡时,无级变速系统输出特性为恒转矩,滑动率较大,这时就需要减速器通过减速,可以使被带动的机器更好的运行,而且增大扭矩;4、减速后,实现机器的低速、大扭矩的工作状态,以适应工作的需要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292677.html
GMT+8, 2026-10-29 13:55 , Processed in 0.064292 second(s), 20 queries .
