查看: 132|回复: 0
汽车车灯起雾怎么办?
发表于 2025-9-21 07:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车灯起雾原因一般是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里:
1、物理现象导致起雾的除雾方法只要每天正常开启大灯,大概一周的时间雾气就会散去;
2、进水导致起雾的除雾方法:先保持发动机怠速运转,然后打开发动机舱盖,再旋开防尘盖或防尘罩,持续开启大灯,大概30分钟,后面使用空气喷枪,增加灯罩内的气流速度,直到祛湿除雾完毕;
3、同时,一定要找到密封不严处,清洗干净晾干后,重新进行密封;
4、开启大灯将里面的雾气烘干,然后熄火并关掉大灯,在初步判断可能存在渗水的部位淋水,比如防水盖或防水罩处,如果几分钟后大灯内出现雾气,那么就可以判断是此处密封不严实造成的进水,否则就是灯罩与灯座的粘合处出了问题;5、一旦发现有损坏的或者胶黏剂不好的,要立即进行更换或者重新进行打胶处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292619.html
GMT+8, 2026-10-30 10:13 , Processed in 0.100576 second(s), 20 queries .
