查看: 150|回复: 0
涡轮增压器漏油需要更换吗?
发表于 2025-9-21 07:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器出现了漏油是需要更换的。涡轮增压器漏油的原因有:
1、首先检查是否有漏油。曲轴前端和后端的油封是否漏油要特别注意。曲轴前端油封断裂损坏、老化或曲轴滑轮与油封接触面的磨损,均可引起曲轴尖端漏油。曲轴后端油封断裂损坏,或后轴轴承盖回油孔过小,回油受阻,造成曲轴后端漏油。还要注意凸轮轴油封的后端漏油。油封老化、破裂漏油应及时更换。此外,还检查发动机润滑系统部件是否存在外部泄漏现象;
2、如果油封泄漏前后,甚至前后缸盖盖、前后阀挺杆、油滤清器、油底壳衬里等溢油,但找不到明显的溢油,应检查曲轴箱通风装置,清洗曲轴箱通风管。特别是检查PCV阀是否因积碳和粘滞滞后而导致工作不良。如果曲轴箱通风不良,可能会导致曲轴箱中的压力升高,导致多个漏油;3、如果滤油器与一些机械油管路接头在拧紧后依然漏油,应注意检查油压是否过高,限油压力阀不工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292566.html
GMT+8, 2026-10-29 23:49 , Processed in 0.062205 second(s), 20 queries .
