查看: 66|回复: 0
机油发黑是不是该换了?
发表于 2025-9-21 07:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是不一定的,一般的机油用了5000公里就要更换了,发现黑了也要看黑的程度,鉴别机油有如下四种方法:
1、闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换;
2、手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感,如感到有杂质、粘性差、甚至发涩,应该更换;
3、辨色法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。呈深黑褐色、有杂质,应该更换;4、光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无磨屑末为良好,若磨屑末多,应该更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292541.html
GMT+8, 2026-10-29 17:18 , Processed in 0.093559 second(s), 20 queries .
