查看: 80|回复: 0
汽车喇叭不响怎么办?
发表于 2025-9-21 07:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器本身失灵的原因有:
1、接触烧蚀:如果喇叭长时间开放音乐,很容易产生角接触阻抗,并削弱通过电磁线圈的电流。电磁吸力的降低不会吸引电枢来驱动膜片的正常振动,导致声音嘶哑甚至没有声音;
2、密封不严,容易受潮:虽然喇叭内部封闭,但如果密封不严,当车子被冲入雾或空气中时,就会有水蒸气,并且水蒸气容易与潮汐接触是不正常的工作;3、电磁线圈端子接触不良:有的扬声器内螺线管线圈端子连接采用铝金属铆钉连接,焊接连接不可靠。如果漆线端部绝缘清漆不清洁或铆钉压不可靠,容易出现误接故障,导致扬声器工作不良。这样的故障是扬声器的质量问题,无法修复,只能更换新的部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292491.html
GMT+8, 2026-10-29 13:55 , Processed in 0.059649 second(s), 20 queries .
