查看: 71|回复: 0
起动机拆装方法是什么?
发表于 2025-9-21 07:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机拆装方法:
1、将起动机的大的金属外壳(例如螺丝穿丁孔)连接到电瓶的负极,(最好使用连接线连到起动机的外壳上),起动机磁力开关上面有两个大的螺丝;
2、你仔细观察其中有一个已经连接到起动机电机上面,另一个空的螺丝连接到电瓶的正极就可以了(最好也使用连接线);3、还有一个小的细的螺丝,你用一根细电线把它连接到电瓶正极线任意一处,起动机就可以工作,断开起动机就停止工作了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292421.html
GMT+8, 2026-10-29 17:18 , Processed in 0.076813 second(s), 20 queries .
