查看: 69|回复: 0
前减震异响什么原因?
发表于 2025-9-21 07:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前减震异响的解决方法:
1、低速行驶,然后刹车,如果发现汽车抖动比较严重,并且人体感觉不舒服,减震器有问题,用力按保险杠,然后松开,如果汽车有2-3次跳动,说明减震器工作正常;
2、在路况较差的道路上行驶约10公里后停车,用手触摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部没有阻力,减震器不工作;3、可以加入适量的润滑油,然后进行试验,如果壳体发热,则说明减振器内部缺油,应加入适量的润滑油,否则说明减振器失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292330.html
GMT+8, 2026-10-30 07:31 , Processed in 0.060303 second(s), 20 queries .
