查看: 107|回复: 0
凸轮轴位置传感器怎么测量呢?
发表于 2025-9-21 07:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴位置传感器测量的方法是:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器。一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线;3、余下的就是信号线了。此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了。注意(检查凸轮轴上的信号齿好不好,凸轮轴传感器与信号齿之间有无杂物,间隙是否正常。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/292380.html
GMT+8, 2026-10-30 16:29 , Processed in 0.060361 second(s), 20 queries .
