查看: 113|回复: 0
发动机温度过高熄火怎么办?
发表于 2025-9-21 07:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高熄火的解决方法:
1、当水温高时,看看散热风扇转不转。不转就看看是线路还是电机出出问题;
2、看看节温器会不会自动打开。不会就换;
3、看看是不是水温表及其传感器有问题。有的话就会出现水温正常,而指示偏高;
4、看看是不是水箱脏了,脏就清洗;5、如果以上都正常,那么就得看看是不是发动机冲缸了。是就换缸垫吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292302.html
GMT+8, 2026-10-29 22:00 , Processed in 0.060407 second(s), 20 queries .
