查看: 59|回复: 0
发动机温度有多高?
发表于 2025-9-21 07:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下水温会保持在85-90之间是发动机最佳温度:
1、汽车发动机在工作时,由于各部分运动零件之间摩擦和燃料燃烧,生成大量的热,虽然在气缸有冷却液和空气进行冷却,导出了许多的热量,润滑油也带走了一部分热量;
2、但发动机的零件还有很高的温度,同时由于各部分工作情况不同,结构不同,其温度也有差异;3、一般主要零件的温度是气缸壁上部为120-370摄氏度,气缸壁下部低于150度,活塞顶部为210-425度,活塞上部为105-315度,活塞裙部为95-205度,燃烧室最高,为2000-2500度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292299.html
GMT+8, 2026-10-29 22:55 , Processed in 0.248207 second(s), 20 queries .
