查看: 62|回复: 0
发动机温度故障有哪些?
发表于 2025-9-21 07:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高的故障原因:
1、发动机冷却系统中的防冻液缺少了,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损;
2、发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高;
3、发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好。所以水温灯亮,导致冷却液温度过高;4、发动机冷却系统中的水泵工作出现了故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292318.html
GMT+8, 2026-10-29 19:42 , Processed in 0.393370 second(s), 19 queries .
