查看: 148|回复: 0
发动机温度高灯亮底灯灭怎么办?
发表于 2025-9-21 07:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度高灯亮底灯灭是属于正常的现象,原因如下:
1、 冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。所以一旦车主发现冷却液不足,应该及时添加;
2、冷却液从储液罐倒入,发动机前置的家用型轿车大致需要34升左右的冷却液,而对于一款发动机中置或者后置的车,由于它们仍需要位于车头的水箱来为冷却系统散热,所以,碍于整体布局,这些车所需要的冷却液要比发动机前置的汽车至少多上一倍的量;
3、浓度决定冷却液的性能, 发动机冷却液由乙二醇、防腐蚀添加剂、抗泡沫添加剂和水组成,其中,乙二醇是扩大液体适应温度区间的核心成分,通过与水的融合,高浓度的冷却液可在197℃至-60℃内不沸腾、不结冰。所以,厂家会根据地区以及使用情况的不同来调整冷却液中乙二醇的添加比例;4、原则上是不建议不同品牌的冷却液产品相互勾兑的,因为不同的厂家会使用不同的冷却液配方,添加剂的添加比例也会不同,如果把这些不同的冷却液相互混用,则有可能出现一些不可预知的化学反应,进而腐蚀管路接口处的密封橡胶圈造成密封不严导致漏水现显的发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292312.html
GMT+8, 2026-10-30 05:34 , Processed in 0.065667 second(s), 20 queries .
