查看: 125|回复: 0
发动机油泥清洗剂有必要吗?
发表于 2025-9-21 07:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有油泥,使用清洗剂清洗是有用的,清洗完声音和转速都非常轻和稳,发动机油泥的清洗方法:
1、使用清洗剂,将将发动机清洗剂倒入机油箱中,怠速运转5-10分钟后(若发动机久未清洗,可适当延长清洗时间),将发动机内加入清洗剂的旧机油排空,更换机油过滤器,加入新机油即可;
2、拆解发动机清洗,如果发动机内部油泥太多最好不要洗,据修理厂的师傅介绍,由于发动机内部的油泥特别多,如果这个时候清洗发动机内部的油泥,有可能使大块的油泥脱落;3、这些脱落的油泥可能会堵塞发动机的油道,也有可能堵塞机油泵,后果比较严重,所以万不得已只能拆解发动机进行清洗了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292255.html
GMT+8, 2026-10-29 18:46 , Processed in 0.059678 second(s), 20 queries .
