查看: 76|回复: 0
发动机油压异常怎么办?
发表于 2025-9-21 07:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油压异常的原因以及解决方法如下:
1、发动机机油存储量过少,造成机油压力低。解决方法:补加油;
2、机油脏污、粘稠,导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决方法:换油;
3、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决方法:换油或检修冷却系;4、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。解决方法:检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292249.html
GMT+8, 2026-10-30 20:27 , Processed in 0.061953 second(s), 20 queries .
