查看: 79|回复: 0
怎么看4s有没有换机油
发表于 2025-8-29 18:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要确认一下4s店有没有为自己更换机油,那可以直接将机油尺拔出来找个卫生纸将机油尺上的机油滴在卫生纸上观察一下机油的颜色,这样就可以判断自己发动机内的机油是新的还是旧的了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在平时用车时,一定要定期更换机油,否则会加剧发动机的磨损。
机油长时间不换润滑性能会下降,机油长时间放在发动机油底壳内也会出现氧化变质现象。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是一个比较关键的部件,机油滤芯是可以过滤机油的,这样可以保持机油的洁净。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会加剧发动机的磨损。
在选择机油时,建议大家选择全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在选择机油时,一定要选择适合自己发动机的机油粘度,机油粘度是不能过高也不能过低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44612.html
GMT+8, 2026-9-27 20:28 , Processed in 0.616652 second(s), 20 queries .
