查看: 75|回复: 0
柴油机油压低什么原因?
发表于 2025-9-21 07:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机油压低的原因是:
1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:补加油;
2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油;3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292162.html
GMT+8, 2026-10-30 09:11 , Processed in 0.061380 second(s), 20 queries .
