查看: 105|回复: 0
xds电子差速锁的作用是什么?
发表于 2025-9-21 07:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子差速锁,英文全称为ElectronicDifferentialSystem,又称EDL(ElectronicDifferentialLockingTractionControl)。它是ABS的一种扩展功能,通过ABS系统的传感器自动探测到两驱动轮的转动速度,用于鉴别汽车的轮子是不是失去着地摩擦力,从而对汽车的加速打滑进行控制:
1、汽车加速过程中,当电子控制单元根据轮速信号判断出某一侧驱动轮打滑时,EDS就自动开始工作,当由于车轮打滑而产生两侧车轮的转速不同时,EDS系统将对打滑一侧的车轮进行制动,通过液压控制单元对该车轮进行适当强度的制动,从而提高另一侧驱动轮的附着利用率,提高车辆的通过能力。当车辆的行驶状况恢复正常后,电子差速锁即停止工作。同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,来提高车辆的运行性,保证汽车平稳行驶且不损失动力,从而有利于起步、加速和爬坡;
2、一般情况下EDS电子差速锁有速度限制,只能在车速低于40公里&#x005c/小时启动,例如当时速低于40公里通过湿滑路面时,EDS也可锁死打滑车轮,提高行车安全;3、同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,从而提高车辆的运行性,尤其在倾斜的路面上,EDS的作用更加明显。但它有速度限制,只有在车速低于40km&#x005c/h时才会启动,主要是防止起步和低速时打滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292157.html
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.107147 second(s), 20 queries .
