查看: 61|回复: 0
骊威轮胎尺寸型号
发表于 2025-8-29 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车使用了两种尺寸的轮胎,一种是185/65r15的,另一种是195/55r16的。
轮胎的规格尺寸都在轮胎的侧面写着,有很多车友看不懂轮胎侧面代表尺寸规格的数字和字母。
例如195/55r16,这代表轮胎的宽度是195毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
扁平比55的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的55%。
大部分家用轿车或suv都会使用子午线轮胎,一般只有大货车才会使用斜交轮胎。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品随着时间的增加会出现老化现象,所以车友们需要定期更换轮胎。
在更换轮胎时,一定要看清楚轮胎的规格尺寸和生产日期。
可能有很多人不知道,轮胎也是有保质期的,一般的轮胎放着不用的保质期是三年。
所以,在购买新轮胎时,一定要看好生产日期,如果没有生产日期,那也不要购买。
轮胎的生产日期在侧面写着,生产日期是用四位数字表示的。
例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
如果出厂日期超过三年了,那就不要购买了。有些车友会购买二手轮胎,建议大家不要购买二手轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44625.html
GMT+8, 2026-9-27 18:12 , Processed in 0.094719 second(s), 20 queries .
