查看: 135|回复: 0
欧蓝德运动版与欧蓝德的比较不同之处
发表于 2025-9-21 07:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧蓝德是沒有运动版车型的。欧蓝德是三菱旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4705mm(毫米),1810mm(毫米),1710mm(毫米),轴距为2670mm(毫米)。欧蓝德一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.4升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机具有166马力和201牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
2.4升自然吸气发动机具有192马力和235牛米的最大扭矩在,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
欧蓝德的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
欧蓝德有前驱版车型,也有四驱版车型,四驱版车型配备了适时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292163.html
GMT+8, 2026-10-30 21:52 , Processed in 0.062381 second(s), 20 queries .
