查看: 59|回复: 0
柴油机油泵怎么调?
发表于 2025-9-21 07:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油泵的调整方法:
1、油泵上面油门手柄往加油门的方向有一个螺丝头挡住油门的(调整螺丝头的长度可以调整发动机的最大转速);
2、相反方向也有一个螺丝头挡住油门,用来阻挡节气门,调整其上螺丝头的长度;3、油泵后面有一个长方形的铁盖,打开后可以看到上下各有一根可调的电线,上面的螺母松动,用一个字线刀,时钟的方向转动半圈或一圈,就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292159.html
GMT+8, 2026-10-30 07:14 , Processed in 0.060817 second(s), 20 queries .
