查看: 162|回复: 0
汽车钣金修复收费标准是什么?
发表于 2025-9-21 07:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钣金修复收费标准:
1、这取决于做工的难易程度。通常金属板会再有喷漆,在正常情况下两个一起算。一般挡次的汽车以门为例,小金属板和喷漆收费在400元左右;
2、是发动机有积碳、二是水温传感器、进气压力传感器、火花塞存在问题,电瓶的压差,如果超过两伏,建议更换。:检查火花塞。看它的质量,一般建议三万公里更换;
3、检查节气门的清洁度。一般拉锁式的建议三万公里清洗一次,电子式的一般建议一万 公里清洗一次。检查碳罐电磁阀是否很脏。更换汽油滤清器,有单独在外部可以更换的,还有在邮箱里的,各公司规定更换时间不一。建议一万五更换一次;4、看你的是什么车,建议用好一点的机油和汽油,低挡车用93号就可以了,现在90号已经没有了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292080.html
GMT+8, 2026-10-30 16:30 , Processed in 0.059187 second(s), 20 queries .
