查看: 149|回复: 0
油门踏板位置传感器和节气门位置传感器在哪里?
发表于 2025-9-21 07:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板位置传感器位于踏板上,在驾驶室内,节气门位置传感器在节气门上面:
1、节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关。其主要功用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况;
2、油门踏板位置传感器是检测油门踩下的多少,电脑根据这个信号来控制节气门电机转动一定的角度,满足各个工况时的进气量;3、电阻器的转轴与节气门联动,它有两个触点:全开触点和怠速触点。当节气门处于怠速位置时,怠速触点闭合,向计算机输出怠速工况信号;当节气门处于其它位置时,怠速触点张开,输出相对于节气门不同转角的电压信号,计算机便根据信号电压值识别发动机的负荷;根据信号电压在一定时间内的变化增减率识别是加速工况还是减速工况。计算机根据这些工况信息来修正喷油量,或者进行断油控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292077.html
GMT+8, 2026-10-30 10:03 , Processed in 0.085770 second(s), 20 queries .
