查看: 147|回复: 0
雨刮器安装方法是什么?
发表于 2025-9-21 07:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器安装方法步骤:
1、固定端的方向性要正确 ,要注意保持固定端始终在玻璃的下方或者内侧运动,如果活动端向上或者向,那么将会因雨刷运动时产生的离心力,这个力作用于橡胶条向外拉伸,就会出现刮不清或胶条脱离支架等现象,进而影响了擦拭的效果;
2、左右方向一定要正确 因为有的汽车,左右雨侧的雨刷片是有区别的;
3、清除保护膜 像NWB 汽车雨刷片的胶条上有一层保护膜,是用于防止未开封雨刷片橡胶条的自然老化。我们在安装前,一定要用湿抹布擦去这层保护膜,否则将会出现刮不干净的现象;
4、检查及整理相关部件 在安装雨刷前,先要检查汽车前挡玻璃和雨刮臂是否存在问题,如果前挡玻璃存在表面不洁净的问题,安装以后就会影响雨刷片的擦拭效果,所以要在安装前将前挡玻璃表面清理干净。如果玻璃表面若存在严重缺陷的,像大面积的凸起或凹陷,那么就需要更换前挡玻璃了;5、保证雨刷片类型与汽车相匹配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292088.html
GMT+8, 2026-10-29 18:30 , Processed in 0.062100 second(s), 20 queries .
