查看: 91|回复: 0
陶瓷刹车片寿命有多久?
发表于 2025-9-21 07:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷刹车片寿命可以达到10公里以上,具体还是要看个人行驶习惯的:
1、陶瓷刹车片是刹车片的一种,包括矿物纤维、芳纶纤维和陶瓷纤维(因为钢纤维会锈蚀,产生噪音和粉尘,因此不能满足陶瓷型配方的要求);
2、比其他的刹车片颜色更淡并且更昂贵,陶瓷型刹车片更清洁安静,并且在提供卓越刹车性能的同时,不磨耗对偶件;
3、在连续刹车时,温度高达500度是刹车片不变形、不融化,仍有优良的制动性能。表现在制动力矩大,刹车距离短。以及噪音低,在涉水状态和盐水路面状态时,刹车时无尖叫声,制动性能好;4、陶瓷刹车片采用的独特配方材料只有1到2种含静电的粉末,其他的材料都为无静电的材质,这样掉粉就会随车辆的运动而被风带走,不会粘附在轮毂上影响美观了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/292041.html
GMT+8, 2026-10-29 21:33 , Processed in 0.061095 second(s), 20 queries .
