查看: 65|回复: 0
机油灯怠速亮加油不亮
发表于 2025-8-29 18:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是机油缺少,或者是使用的机油标号不合适导致的,机油灯也就是机油压力灯,如果汽车使用的机油不足,机油灯就会点亮。
怠速时机油灯亮加速后就不亮,很有可能是机油泵出现了故障,机油泵上油效果不好,或者是机油泵滤网过脏导致的。
发动机在工作的过程中,发动机的转速过高时,发动机需要的机油量就会增加,这时机油灯就会熄灭。
需要注意的是,在检查故障之前,应该先检查一下机油使用的是否充足,另外还要检查一下机油的粘度是否满足发动机的需求,能否保证发动机正常工作。
发动机长时间工作会产生油泥,时间久了之后就会堵塞油道,通常是机油滤芯或机油泵滤网堵塞情况比较常见,这是因为在使用汽车的过程中,没有及时进行更换导致的。
还有一种可能是因为更换了低于发动机规定质量等级的机油,使用的机油类型达不到发动机规定的要求,发动机在工作的过程中温度过高 ,导致机油灯点亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44629.html
GMT+8, 2026-9-28 01:12 , Processed in 0.092594 second(s), 20 queries .
