查看: 97|回复: 0
油门踏板变重正常吗?
发表于 2025-9-21 07:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板变重是属于不正常的:
1、很可能是油门踏板下方的弹簧太硬造成的,弹力过大引起。可以用钳子把弹簧勾住踏板的那端往相反方向掰了掰,减小它的弹力试试;
2、如果确定是这个问题,还有一个办法就是把弹簧取下来烧红了自然冷却,给它退退火,也可以减小弹力;
3、也可能是节气门脏了,导致氧量传感器不准,可以看看发动机数据流;4、还可以检查一下汽油泵压力。现在所有车的汽油泵都放在油箱里面的,油太少了会影响上油的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291992.html
GMT+8, 2026-10-29 15:26 , Processed in 0.171337 second(s), 19 queries .
