查看: 142|回复: 0
斯巴鲁BRZ用的什么轮胎
发表于 2025-8-29 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁BRZ全系使用的是优科马豪的db系列轮胎,轮胎规格为205/55 R16。当然,车主后期也可以对其进行更换,不过只能更换同等尺寸的轮胎。
在205/55 R16这组数据中,205代表的是轮胎横截面的宽度,55代表的是轮胎的扁平比,R16代表的是轮毂的直径为16英寸。需要注意的是,在我国更换同等尺寸的轮毂是不用备案登记的,但是如果更换了轮毂和轮胎的型号,就属于非法改装了,这种情况不能通过年检,而且一旦被交警查到还会受到罚款500元并恢复原厂的处罚。
关于汽车轮胎需要注意的事项:
1、按时检查汽车轮胎的胎压,一般保持在2.5bar左右就可以了。
2、汽车在跑长途前要检查轮胎是否有磨损,如果磨损严重要及时对其进行修补。
3、更换或者修补轮胎后,要及时做四轮定位和动平衡,防止汽车高速行驶时出现异常抖动的情况。
4、汽车每行驶30000公里左右时就要对调一下前后轮胎,从而平衡各个轮胎的磨损程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44592.html
GMT+8, 2026-9-28 19:18 , Processed in 0.141363 second(s), 19 queries .
